Problem z hamulcem ręcznym
  • emiltar
    • 5
    pw :wink:
  • dodo77
    • 161
    • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
    Witam, mam problem z hamulcem ręcznym. Ostatnio wymieniałem szczęki i bębny z tyłu i wszystko było dobrze po tygodniu może dwóch, gdy hamuje w końcowej fazie słyszalny jest stuk lub tarcie. Jeździłem do dwóch mechaników wymienione jest wszystko cylinderki przewody szczeki bębny i dalej to słychać... Już nie wiem co dalej zrobić koła nie są zblokowane hamuje dobrze tylko ten stuk-ocieranie... Co to może być? co zrobić?
    [ Dodano: Czw 26 Lip, 12 21:42 ]
    Nikt nie pomoże??? :cry:
    Moja Skoda
    • kudłaty78
      • 148
      dodo77, Zobacz jeszcze czy nie ma luzu na łożysku :roll:
      Octavia IIFL Ambiente
      Octavia I FL L&K
      • dodo77
        • 161
        Nie ma sprawdzali to tarcie występuje jak naciskam na hamulec tak jakby w jednym miejscu.... jak założyli bębny było git pojeździłem 3 dni może i znowu....
        Moja Skoda
        • ziutecki
          • 61
          To może nie z hamulcami, a z zawieszeniem jest problem? Któraś seria miała kłopot z luzującym się mocowaniem do nadwozia. Wjedź na podnośnik i sprawdź to - to jest 10 min roboty.
          • dodo77
            • 161
            Robiłem całe zawieszenie przód tył to cos w hamulcu recznym - szczeki lub bęben :evil:
            Moja Skoda
            • ziutsane
              • 2376
              Na postoju to samo się dzieje? Jeżeli nie, to raczej nie będzie to wina zawieszenia. Jeżeli w czasie jazdy, to może masz w...e gumy w tylnej belce?? Warto by podjechać na szarpaki na stację diagnostyczną i za 20 zł sprawdzić (wyeliminować jedną z możliwych przyczyn)
              Radio: C90r+XDP210EQ
              Kable:Opt,Skyline,50 mm
              Wzm:XES M1+FP 1.800
              Glosniki: SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
              • dodo77
                • 161
                sprawdzałem to ewidentnie z hamulców tylko jak się rozbierze to wszystko wygląda git tak jak ma być :|
                Moja Skoda
                • robekcool
                  • 2041
                  • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                  daj foto
                  www.k-mot.pl
                  Autoholowanie.
                  Robert Kulma
                  • daro64
                    • 75
                    a podkładki ślizgowe pod szczękami wymieniałeś??
                    • dodo77
                      • 161
                      Tak jak pisałem szczeki, cylinderki, przewody,bębny
                      [ Dodano: Czw 02 Sie, 12 21:22 ]
                      Co Wam jeszcze powiem teraz tak jakby się to troszku uspokoiło i ucichło... Czasami jak stoję na światłach na ręcznym i potem ruszam i dojeżdżam do następnych świateł to pojawia się to ocieranie...
                      Moja Skoda
